Fiat 125p • Zobacz wątek - FSO 125p, 1989r. Łbalik
Postprzez lbalik » 10 maja 2014, o 10:23
Witam,
Chciałbym przedstawić mojego FSO 125p. Jest to mój pierwszy własny „Duży Fiat” więc na wstępie proszę o pomoc i cierpliwość.
Rok produkcji: 1989
Data pierwszej rejestracji: 15.10.1989r.
Poj. silnika 1481cm³
Skrzynia- 5.
VIN: SUP11502450902.
Kolor: L-54
Wraz z samochodem otrzymałem dowód rejestracyjny wydany w 2007 roku, w którym widniał siedemdziesięcioletni Pan. Może to był pierwszy właściciel? W samochodzie da się zauważyć liczne naprawy blacharskie, których wykonanie daje wiele do życzenia. ( Najbardziej denerwują mnie pochlapane farbą chromy i uszczelki… Lenistwo). Silnik również płata figle wyrzucając olej do puszki filtra powietrza. Ale nie chce tylko narzekać. Fiatem zaraził mnie kolega, któremu pomagałem przy remoncie blacharskim. Moja pomoc ograniczała się do podaj, przynieś, pozamiataj. Jednak kiedy Fiat był już gotowy do drogi pierwsza przejażdżka była kluczowa. Radość z jazdy oraz reakcje innych kierowców wywołał u mnie potrzebę posiadania własnego 125p. Wybór rocznika też nie jest przypadkowy ponieważ wybierając mojego rówieśnika będziemy się tak samo starzeć i może łatwiej będzie nam współpracować. Moim celem jest przywrócenie Fiata do stanu, który pozwoli mi cieszyć się nim przez kolejne lata.
Oto kilka zdjęć:
Wrzesień 2013
Pierwsza wizyta pod pracą:)
Wiosna 2014
Wiosna, wiosna, wiosna ach to Ty. Nadszedł czas, kiedy możemy więcej wolnego czasu spędzić przy majsterkowaniu na świeżym powietrzu. Pewnej niedzieli postanowiłem sprawdzić faktyczny stan mojego fiacika. Na pierwsza linie frontu poszły fotele, kanapa, plastiki, wykładzina oraz maty wygłuszające. Celem było dostanie się do podłogi a konkretnie stanu blacharki. Oczywiście, żeby nie było zbyt kolorowo ukazały się naprawy blacharskie poprzedniego właściciela. Na zdjęciach poniżej umieściłem obraz wstawek na wysokości uchwytu podnośnika, łączenie progu ze słupkiem środkowym, oraz podłogę pod kanapą. O ile po zdemontowaniu mat miłym zaskoczeniem były stare monety spinki do włosów (potwierdza się wszechstronność tylnej kanapy;]) o tyle przy progach oraz podłodze pod nogami kierowcy będę musiał włożyć troszkę pracy. Progi są zdrowe ale szczelina miedzy drzwiami a progiem jest za duża. Poprzedni właściciel podobno wymieniał je w 2012 roku. Boję się niestety, że ktoś mało się przyłożył. Próg został za płytko wspawany czego się obawiam albo czeka mnie regulacja drzwi. Macie jakieś pomysły jak to sprawdzić? jakaś formatka do przyłożenia na słupek i próg?
W związku z zbliżającą się naprawą blacharska postanowiłem trochę ogołocić karoserie. W tygodniu po godzinach zostały zdemontowane zderzaki, atrapa, lampy, listwy drzwi, maska. Wczoraj postanowiłem nauczyć się trochę instalacji elektrycznej na tyle abym mógł sam to później poskładać. Zabezpieczyłem się opisywaniem kabli oraz notowaniem połączeń w notesie. Poszło nadzwyczaj łatwo i bezproblemowo co pozwoliło mi na dalsze prace. A wiec kolejno, filtr powietrza, zbiornik wyrównawczy, osłona wiatraka, chłodnica, kolektor wydechowy, rozrusznik, pompka paliwa, linki. Dzisiaj ciąg dalszy moich zmagać przy kancie. Poniżej kilka zdjęć.
Praca, praca, praca a w wolnym czasie? Efekty poniżej:
Czeka, czeka i doczekać się nie może...
Prace w ślimaczym tempie idą do przodu. Ostatnio wskoczyła na miejsce przerobiona belka silnika oraz środkowy drążek kierowniczy. Doradźcie co ze stabem? Warto próbować go włożyć bez gięcia?
lbalik
Dołączył(a): 27 kwi 2014, o 10:23
Re: FSO 125p, 1989r. Łbalik
Postprzez lbalik » 21 cze 2014, o 20:54
Prac ciąg dalszy:
Na miejsce wskoczył środkowy drążek kierowniczy i stabilizator z poldorovera. Udało mi się ogarnąć chłodnicę dzięki, której będzie więcej miejsca na wiatrak. Dzisiaj przy pomocy kumpla i jego kołysek fiat położył się na boczek. Ogarnięty został bak, przewody paliwowe, zewnętrzna pompa paliwa. Tempo ślimacze, ale inaczej nie mam możliwości;/.
Trochę fotek:
lbalik
Postprzez menzuramenzura » 22 cze 2014, o 07:43
Kolego ten filtr paliwa jest do gaźnika a nie do 3Bar ciśnienia. W jego miejsce załóż jakikolwiek do wtrysku, który ma krócce na wąż, np taki:
http://allegro.pl/filtr-paliwa-audi-a4- ... 20973.html
Skąd pompa bierze paliwo bo z fotki mam wrażenie jakbyś przewód ssący gdzieś w przód poprowadził, droga z baku do pompy powinna być możliwie krótka. Zwróć uwagę że przelot węży którymi doprowadzasz paliwo nie powinien być mniejszy niz wlot do pompy.
pozdro
Postprzez lbalik » 22 cze 2014, o 08:57
Filtr jest włożony na sztukę bo nie miałem innego. Zanim włożę silnik wymienię go na właściwy, nowy. Jeśli chodzi o przewody to:
wąż ssący (węższy) miedzy bakiem a pompką ma max 80 cm. Włożony jest w miejsce gdzie pobierała paliwo poprzednia pompka mechaniczna. Przewody tak się "pętlą" ponieważ nie chciałem ich załamać. Średnica węży zgadza się z króćcami w pompie. Do powrotu wykorzystałem stary oryginalny przewód paliwowy i wpiąłem go w jeden z króćców do odpowietrzenia baku. obawiam się ze bez babola się nie obyło. Jaki jest kierunek przepływy w pompie paliwa?
lbalik
Postprzez klank » 22 cze 2014, o 15:07
klank
Postprzez menzuramenzura » 22 cze 2014, o 21:05
Postprzez klank » 22 cze 2014, o 22:53
klank
Postprzez RUFUS » 23 cze 2014, o 09:34
Takie konkretne rozmowy to ja lubię :D sorry za ot
Postprzez lbalik » 23 cze 2014, o 18:19
Problem rozwiazałby nowy wkład z pływakiem o szerszej średnicy króćca. Jakies pomysły od czego może pasowac?
lbalik
Postprzez menzuramenzura » 24 cze 2014, o 09:18
Możesz próbować przerobić ten co masz, rozwiercic i założyć większe kolanko i złączki -o ile masz miejsce, albo od dołu przyspawać rurkę o wiekszym przekroju, a na górze jakiekolwiek kolano 90stopni z odpowiednim króccem (sklepy hydrauliki siłowej, serwis węży itp), tylko musisz wszelkie plastikowe elementy zdjąć bo się stopią przy spawaniu.
albo tak jak wspomniałem, bak od caro na wtrysku (od atu ma rurę wlewu w innym miejscu-mozna załozyc do fiata ale jest wiecej gimnastyki żeby tę właśnie rurę poprowadzić) z seryjną pompa w środku i wtedy nie musisz się głowić za wiele.
Postprzez lbalik » 28 cze 2014, o 20:53
Układ paliwowy poprawiony. W przyszły weekend wskakuje motorownia:)
lbalik
Postprzez lbalik » 23 wrz 2014, o 20:26
Długo nic się nie działo przez urwanie głowy w pracy... Czas się spieszyć przed zimą:
W związku z tym, że to pierwsze moje prace przy elektryce będę wdzięczny za pomoc przy kabelkach. Instalacje silnika mam kompletną aż do kostki na zdjęciu.
Kolory kabelków:
Niebiesko-różowy
Biało czarny
Biało brązowy
Niebieski
Czarno Fioletowy
Co muszę gdzie podłączyć?
lbalik
Postprzez nero113 » 23 wrz 2014, o 20:32
Postprzez Skandal » 23 wrz 2014, o 20:41
viewtopic.php?f=24&t=397 ;)
Do k16 najlepiej od razu załatw termostat PRT z landa
Skandal
Postprzez lbalik » 23 wrz 2014, o 20:58
Dzięki. Przeglądałem już sporo poradników lecz występują w nich różnice w kolorach kabli. Nie chce podłączać będąc niepewny bo komp wrażliwy:(
Czytałem już o tym termostacie. Pomyślimy na wiosnę:)
lbalik
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 176 gości
