Fiat 125p • Zobacz wątek - Fiat 125p by Chomik
Fiat 125p by Chomik
Re: Fiat 125p by Chomik
Postprzez Chomik » 23 sie 2014, o 09:31
Ujban z tego co mówił to na tym zawieszeniu z amorkiem z boku szału nie było..
Fiat pojechał sie malować wróci pewnie pod koniec września.
W tym czasie przyjechała paczuszka :-)
Roverek z wstawiona grubsza uszczelka :-)
A tu takie małe coś :-P
Turbina garrett t15 :-) mała będzie szybko wstawać :-P planowane doładowanie : 0.4 i 0.6 bara. I jeszcze coś co pozwoli to wszystko ogarnąć
Teraz jeszcze liczę na wasza pomoc. Jaka chłodnica pasuje do fiata tak by była jak najciensza, ponieważ pod maska jest dość ciasno a muszę jeszcze intercooler zmieścić...
Chomik
Dołączył(a): 4 lip 2013, o 21:44
Postprzez klank » 24 sie 2014, o 01:44
Noo zapowiada sie ciekawie, ale nie wiem gdzie by tu upchać ic :? chyba żeby pociąć przedni pas ale to i tak jest mało miejsca
Zerknij na chłodnice od nissana sunny, jest szersza a cienka, może akurat??
klank
Postprzez Chomik » 24 sie 2014, o 14:09
Plan jest taki aby wepchnąć go przed chłodnicę bo jest tam 5cm miejsca jeśli znajdę cieńsza chłodnicę to powinno sie udać dojdzie jeszcze cienki sportowy wentylator. Te silniki sa bardzo czule na wysoka temperaturę i przy zbyt wysokiej lubią dmuchnąć uszczelkę... Myślałem nad chłodnica z una turbo ale nigdzie takowej nie widzę. Muszę gdzieś jeszcze upchnąć chłodnicę oleju wspome i Oli catch tank ale to już mniejszy problem :-)
Chomik
Postprzez Chomik » 1 lis 2014, o 17:18
Po cholernie długich 3 miesiącach fiat wrócił z lakierni zabezpieczona tak dobrze jak tylko sie da. Od poniedziałku będziemy to wszystko składać w kupę ^^ kolor jak dla mnie wyszedł petarda a Wam jak sie podoba ?
Chomik
Postprzez Rafcio » 1 lis 2014, o 20:52
...jest ogień :D , najważniejsze , żebyś Ty był zadowolony , trzy miechy to trochę długo , teraz ciężko wyrwać lakiernika , który pomaluje fiata z sercem , a nie tak na jego mać :P .
Mój Bandzior FSO 125p 88'
Pozdrawiam :)
Rafcio
Rafcio
Dołączył(a): 10 sty 2013, o 13:30
Postprzez klank » 1 lis 2014, o 22:19
ładny jest :)
rozkminiłeś z tą chłodnicą? bo ja znalazłem chłodnicę prawdopodobnie z poldka trucka 1.9 (ma dwa wentylatory polonezowskie) i jest akurat na styk po wycięciu poprzeczek i garnków lamp - 67cm i na wysokość pasuje trzeba tylko przelutować króćce, a jest dosyć gruby rdzeń, no i cała mosiężno miedziana to powinna wydać do konkretnego silnika, w moim wypadku v6 ;)
klank
Postprzez Chomik » 1 lis 2014, o 22:51
z chłodnicą sprawa wygląda tak że na razie zostaje seryjna z ohv i dam tylko ten cienki wentylator. u Kolegi siedzi 1.6 rovera i się nie grzeje na tej chłodnicy a jest upalany. a jak będzie nie cacy to będę kombinował. w tym sezonie i tak już nie pojeździ więc mam czas żeby pomyśleć :)
Chomik
Postprzez Chomik » 20 kwi 2015, o 22:53
powoli składam... bardzo powoli, pytanie do tych co mają air czy jak skrócę odboje z przodu i tyłu to siądzie niżej czy trzeba coś jeszcze modzić ?
hamulce z przodu zmodzonę, zaciski od bravy i wentylowane nacinane i nawiercane mikody, pompa z większym tłoczkiem od uno.
Ujbanowi dziękuję za air do przodu siadł idealnie :)
koło z tyłu prawdopobnie na dystans 20mm a przód wchodzi na styk, może nie będzie trzeba rozpychać nadkoli
Chomik
Postprzez Elbandito » 21 kwi 2015, o 20:11
Witam pięknie to wygląda szacun ✌
A powiedz ta pompa z uno podeszli do serwa z fiata czy modzone bylo?
Retro garage by Świr
Elbandito
Dołączył(a): 10 cze 2014, o 06:53
Postprzez Chomik » 21 kwi 2015, o 23:27
nie było, bo to taka sama pompa tylko ma większy tłoczek
Chomik
Postprzez jastrzab101010 » 24 kwi 2015, o 10:55
Panowie, a jak wygląda sprawa z podbiciem przeglądu technicznego, jeśli chodzi o airride, jak na to zapatrują się diagności, bo mnie to ciekawi. pozdrawiam
jastrzab101010
Dołączył(a): 10 gru 2013, o 17:52
Postprzez Chomik » 28 kwi 2015, o 21:13
sprawa wygląda tak że zależy gdzie podjedziesz, ja mam dobrego znajomego powiedział że problemu nie ma :)
Chomik
Postprzez jastrzab101010 » 29 kwi 2015, o 11:13
czyli jak to w Polsce, tak myslałem :) dzięki
jastrzab101010
Postprzez Chomik » 3 paź 2015, o 08:47
Witajcie dawno mnie tu nie było :) bo i czasu mało a i fiat jakoś bardzo się nie posunował do przodu ale w obecnym stanie jest już zdecydowanie bliżej niż dalej
nie obyło się bez problemów, na początku wydawało się że wszystko będzie grać potem jednak wyszło że tarcza jest za blisko piasty i trzeba było ją odsadzić dystansem 0,3mm
a na koniec mała perełka spotkana u znajomego
Chomik
Postprzez gawri » 3 paź 2015, o 14:05
Ładnie się zapowiada :) Co to za lakier ? Napisz coś o lakierze jak był robiony podkłąd baza klar. Zastanawiam się jak malować swojego Fiata
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 108 gości
