Fiat 125p • Zobacz wątek - 125p Marian by Piena
Strona 1 z 3
PostNapisane: 9 cze 2014, o 22:45
przez Piena
Witam, w końcu mogę na spokojnie założyć ten temat, o który tyle ludzi na zlocie pytało :D Fiata dostałem po śmierci pradziadka w listopadzie. Najważniejsze w tym momencie to doprowadzić go do idealnego stanu mechaniki i lekka kosmetyka. W planach Rover 1.4 pod maskę (lub coś większego), a na teraz może jakaś skrzynia V. Chciałbym go obniżyć, dać szerszą felgę i doprowadzić blachy do ideału wraz z wszystkimi detalami. Czas i pieniądze pokażą jak szybko uda się osiągnąć cel :)
FSO-Warszawa 125p 1.5
Silnik: 1.5 82KM
Skrzynia: Skośna IV
Kolor: L87
Koła: Oryginalne 13" z deklami
Rok: 1989
Przebieg:81 000km
Pierwsza sesja po sprowadzeniu go do Żar:
Szczęśliwy właściciel robiący sam sobie zdjęcia :D
Więcej można znaleźć na fb - https://www.facebook.com/marian125p
Jednakże będę starał się przenieść wszystko tutaj :)
Re: 125p Marian by Piena
PostNapisane: 9 cze 2014, o 23:00
No i super fiacik nowego KLUBOWICZA
PostNapisane: 10 cze 2014, o 01:25
przez malin
Drugie zdjęcie wygląda jak stara warszawska w Olsztynie i już myślałem, że chociaż ktoś jest w tym mieście ;c
Fajny i wygląda zdrowo :) Dekle mi się gryzą z jego typowo bardzo późno eMRową sylwetką, osobiście założyłbym plastiki.
PostNapisane: 10 cze 2014, o 11:13
przez Piena
Ale to Żary :)
Niby gryzie. Na razie gryzie, jak się zrobi to co jest w planach będzie PIKNIE :D Stare zdjęcia, teraz wygląda troszkę świeżej :)
PostNapisane: 11 cze 2014, o 22:10
przez Lipek
Jest i ziomek :D. Fiacik widziany na oczy i będą z niego ludzi. Jak delikatnie opadnie to i dekiel będzie pasował.
PostNapisane: 11 cze 2014, o 22:41
przez Piena
Liczę na pomoc w robieniu Mariana, Mistrzu :D
PostNapisane: 15 lip 2014, o 07:19
przez Piena
Dawno nic nie pisałem więc:
Wpadły zderzaczki w lepszym stanie:
1
2
Pierwsza przymiarka felg do obniżania (Oczekiwanie na dystanse):
Intra 13"7j
Spoty to dość częsta forma spędzania weekendu :)
Marian&Boguś
i wpadło parę fantów jak bagażnik dachowy, lusterka.
Oraz uszczelka pod głowicą powiedziała dość, ale już zrobiony i idzie jak zły :D
Plany są powoli wykonywane. Okazało się, że tylne błotniki wystarczy spolerować i powróci oryginalny L87 :D Jak będą dystanse to Marian idzie kulturalnie i dostojnie w dół :)
PostNapisane: 20 sie 2014, o 15:24
przez Piena
Update :)
Nadeszła chwila, kiedy oczekiwanie na dystanse podnosiło ciśnienie i pojechałem zrobić przednie zawieszenie.
Amortyzatory MTS Technic od VW T4, wchodzą bez żadnych przeróbek. Jest na nie sposób :)
Spężyny od Pornoleza Truck'a przycięte o 3 zwoje. Patrząc po złożeniu, 0.5 do 1 zwoja jeszcze ciachnę.
Prowadzi się o wiele lepiej i na pewno nie ma KOZY z przodu, jaka była na zlocie w Jelczu :P Tył mnie jeszcze czeka, ale czekam na dystanse :D
W razie pytań co do zawieszenia, śmiało :) Zdradzę ten sekret jak to założyć, bez piłowania wahacza czy rozwięrcania otworów na śruby :)
Lewitujący Marian
Ori vs. Bosch Motorsport
Skok Zawieszenia :)
Efekt, ale jeszcze nie końcowy :)
PostNapisane: 24 sie 2014, o 21:20
przez Lipek
Zdradź ten sekret.
PostNapisane: 25 sie 2014, o 08:57
przez Piena
Po wyciągnięciu starej sprężyny i starego amorka oczyszczamy wahacze z nalotów itd.
Montaż amorka. Amortyzator z T4 jest grubszy i od góry go nie włożymy. Wtedy jest problem jak założyć sprężynę, ponieważ większość ściągaczy jest za duża (a ściętą sprężynę wkłada się raczej bez problemu :) )
Amortyzator trzeba włożyć od dołu i od góry go wyciągnąć (dolne mocowanie szersze niż otwór). Cały chowa się w gnieździe i nie ma problemów z założeniem sprężyny. Wystarczy zabezpieczyć go czymś, żeby nie zjechał w dół przy zakładaniu sprężyny.
Po założeniu sprężyny pojawia się problem dolnego mocowania w wahaczu. Mocowanie jest szersze i dodatkowo otwór na śruby jest większy - rozwiercać otwory na śruby i wahacz? Nie :) Przy zakładaniu amorka wystarczy obrócić go o 90* i idealnie się mieści w wahaczu. Po przełożeniu odwracamy o 90* i jest gotowy do montażu :)
Problem grubszego otworu rozwiązujemy dzięki staremu amortyzatorowi. Z góry starego amortyzatora ściągamy tulejkę, która idealnie pasuje do nowego amortyzatora i starej śruby mocującej. Jedyne co potrzebujemy to podkładki na dolne mocowanie nowego amortyzatora, gdyż będzie miał luzy :)
Zdjęcia poglądowe amortyzatorów:
http://naforum.zapodaj.net/6e72c355bfe6.jpg.html
http://naforum.zapodaj.net/9be166218ea6.jpg.html
W razie niejasności pytać :)
Co do mojego Fiata:
Mocowania kolumienek ścięte i pospawane (Dzięki Lipek !)
Kolumienki są już nie widoczne i jest dużo estetyczniej :) Przy okazji wymienione mocowania baku, które już miały swoje lata i trzymał się na słowo honoru :) Zdjęcia niebawem :)
PostNapisane: 31 sie 2014, o 10:40
przez Piena
Kolejne kilometry lecą i prawie cel na ten rok wykonany :)
Różne marki, jedna pasja :)
z koleżanką :D
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 06:35
przez Piena
Modyfikacje na ten sezon zakończone, jestem zadowolony :)
z Trabant 601 Deluxe Panamagrun
PostNapisane: 5 wrz 2014, o 15:36
przez narkee
Nie wiem na ile jesteś przywiązany do napisu "Maryś" na błotniku, ale ja bym go z niego usunął a dał biały bokiem na przednią szybę :) Poza tym bajka!
PostNapisane: 6 wrz 2014, o 09:32
przez Piena
Może i napis szpeci, ale jest sentymentalny i ludziom się podoba, zwłaszcza historia Fiata i napisu :)
PostNapisane: 22 wrz 2014, o 22:28
przez Piena
Wpadły nowe zabawki :
i oto efekty :
Tył pójdzie jeszcze szerzej i niżej :)
