Fiat 125p • Zobacz wątek - Fiat 125p ME L74 88'
Postprzez Rafcio » 18 lip 2014, o 17:51
Hej,
...po dwudziestu latach znów jestem w posiadaniu "Bandziora" , przez ostatnie trzy lata autko zmieniło czterech właścicieli , każdy chciał zarobić na nim troszkę grosza :(
Fiat posiada wystawioną opinie rzeczoznawcy jako pojazd zabytkowy , kasta jest w bardzo dobrym stanie , doskonała baza do odbudowy , wszędzie do oporu konserwacja.
Autko zostanie w pełnym rocznikowym oryginale , wymaga małych reperaturek blacharskich i oczywiście zostanie cały pomalowany .
Potrzebny będzie również inny dyfer i silnik , ale to w puzniejszym czasie rozejrzę się za dawcą , wstępnie będzie to polonez caro 1,5 do rocz. 93' na gazniku .
Mój Bandzior FSO 125p 88'
Pozdrawiam :)
Rafcio
Rafcio
Dołączył(a): 10 sty 2013, o 13:30
Re: Fiat 125p ME L74 88'
Postprzez Rafcio » 23 lip 2014, o 23:44
Hej,
do końca tygodnia mam jeszcze urlop, i wykorzystuję ten wolny czas na dłubanie (rozbiórkę) i weryfikację elementów , części swojego fiata.
Drzwi po zdjęciu tapicerki , wyglądają tak :
sama tapicerka (płyta) kwalifikuje się do wymiany , jest pofalowana od wilgoci,
listewki z drzwi i błotnika do odzyskania , oszlifowane podkład i spray czarny matt , tak jak miał seryjnie,
komory silnika nie trzeba malować , będzie umyta , wyczyszczona i spolerowana detal po detalu :)
silnik będzie , również taki jak powinien mieć seryjnie , polonezoski 1,5 gaznik ,
W tym roku mam w planie zrobić kaste na igiełkę , małe reperaturki blacharskie tylnych błotników przy chlapaczach + konserwacja całego podwozia sposobem z PRL-u , czyli bitex z dodatkiem oleju , jak to wszystko się ułoży czas pokaże ;)
Pozdrawiam :)
Rafcio
Rafcio
Postprzez Marcin Ortodox » 24 lip 2014, o 08:44
Metodę konserwacji na 100% wybrałbym inną.
Postprzez Rafcio » 24 lip 2014, o 13:13
Pozdrawiam :)
Rafcio
Rafcio
Postprzez SIEJMAN » 26 lip 2014, o 14:31
raczej bitex robi się twardy a te gumki, baranki stosuje się współcześnie i jest o niebo lepsze od bitexu który jest prymitywny i twardnieje i zwyczajnie odpada.
ps. na Twoim miejscu zdarł bym bitex i zerknął co się dzieje z podłoga...
To że się trzyma nie znaczy że tam nie ma korozji.
SIEJMAN
Dołączył(a): 27 maja 2014, o 19:59
Postprzez Rafcio » 7 wrz 2014, o 13:30
Hej ,
zrobiłem dzisiaj kilka fotek części , którymi zajmowałem się ostatnio, czyli ręczna robota :)
Hammerite czarny młotkowy robi robotę, elementy ładnie się prezentują
zaciski wyczyszczone i spolerowane , gotowe do złożenia
kilka drobiazgów kupionych ostatnio na alledrogo :)
mała niespodzianka , fabryczna nie tknięta plomba na napędzie licznika , skrzynia nie była ruszana przez prawie 30 lat...
wyrwałem ostatnio instrukcje obsługi FSO , stan BDB
...elementy zawieszeń wszystko czyszczone i ręcznie malowane , śruby podkładki wszystko polerowane , oczywiście te które się nadają do montażu, obecnie zajmuję się wiązką elektryczną , wymienione ( lutowane ) uszkodzone konektory , przewody wyczyszczone i zostanie dodany obwód do halogenów przednich i o taśmowane czarną taśmą.
Części są streczowane folią i tak będą czekały na montaż .
mój synek , małym pasjonatem Bandziora :)
Pozdrawiam :)
Rafcio
Rafcio
Postprzez RUFUS » 11 wrz 2014, o 11:02
Rafcio witaj wśród FORUMOWICZÓW
Postprzez Rafcio » 11 wrz 2014, o 17:33
Pozdrawiam :)
Rafcio
Rafcio
Postprzez Rafcio » 20 wrz 2014, o 21:41
...wiązka gotowa do montażu , jak pisałem wcześniej dodałem obwód na halogeny przednie z przekaznikiem i oczywiście radyjko , obwód przeszczepiony ( światła mijania ) z drugiej wiązki kupionej na allegro , zachowana kolorystyka , gołym okiem nie widać żadnych modyfikacji wiązki z wyjątkiem przeniesionej masy z "puszek" reflektorów przednich do komory silnika , tutaj poprawiona fabryka :D
Pozdrawiam :)
Rafcio
Rafcio
Postprzez Rafcio » 12 paź 2014, o 21:05
...za rozsądne pieniądze kupiłem motor :) do mojego Bandziora , nie grzebany nominał z przebiegiem 180 tys. silnik serii AB (wzmocniony 82 Konie) , przejdzie remont kapitalny , chcę wyciągnąć z niego 90 koni ( po dotarciu ) , tzn głowica na igiełkę , planowanie , polerowanie przylgni i dolotu razem z kolektorem i do tego podrasowany gaznik po regeneracji.
Pozdrawiam :)
Rafcio
Rafcio
Postprzez Giwera » 12 paź 2014, o 23:37
O ja cie nie wiedziałem że ktoś u nas tak modzi z bandziorem ;) Widać zdrowy egzemplarz ci się trafił. Musimy się spotkać i zobaczyć co tam masz :) Pozdrawiam
Postprzez Rafcio » 12 kwi 2015, o 20:40
Hej , troszkę zaktualizuję temat :) Bandzior na dniach pojedzie do malowania , Ja przez ostatni tydzień doprowadzałem komorę silnika do stanu fabrycznego :D ( zdjęcia z przeprowadzonego procesu :) ) , komora po umyciu , malunek fabryczny tu zaciek , tam nie do malowane , Fiacik został przed laty porządnie zakonserwowany , wygląda znakomicie w progach wiercone otwory wlany fluidol , również we wnęce gdzie jest przykręcony silniczek wycieraczek wywiercone otworki i wlany fluidol , Fiacik nigdy nie widział spawarki :) wszędzie fabryczne zgrzewy , w miejscach ( wsporniki lewarka , mocowanie chlapaczy ) dziury przypadłość fiacików , ogólnie nie ma dnia bez grzebania przy fiaciku . Zimą przeważnie zajmowałem się czyszczeniem elementów i kompletowaniem części :) Jeszcze troszkę i najfajniejszy etap dla każdego pasjonata ....składanie :D
Pozdrawiam :)
Rafcio
Rafcio
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 188 gości
