Fiat 125p • Zobacz wątek - Can't SShp
Can't SShp
Can't SShp
Postprzez SShp Tomek » 16 mar 2012, o 21:32
Witam jeszcze raz wszystkich.
wszysko zaczelo sie od tego jak rozbilem swoj pierwszy samochod..
wtedy ojciec namowil mnie na 125p:) (byl pewien ze skonczy tak samo)
kupilem szarego kanta w stanie 'dobrym'.. za 1000zl..
tak narodzila sie milosc do RWD.
jak tylko spadl snieg to na salmopolu byl codziennie, jak deszcz to wszytkie ronda moje:)
wkoncu latal nawet po suchym, ale niestety silnik nie byl zbyt swiezy i pewnego dnia 3 korba wypadla na droge..
w miedzy czasie napatoczyl sie pewien starszy pan, ktory za wszelka cene probowal mi sprzedac swojego 125.
najpierw chcial 2tys zl, po 2 tygodniach 1500zl, pozniej juz 1 tysiac zl, az w koncu z uwagi na to ze moj szary sie sypal zgodzilem sie na 800:) wiec kupilem go za 700:D
okazalo sie ze samochod ma faktyczny przebieg 25tys km i jezeli chodzi o stan silnika i podwozia to jest igla! niestety od poczatku stal pod chmurka i na drzwiach, blotnikach masce pojawil sie juz kornik. ale ja wtedy wiedzialem juz co z nim zrobie.
rozebralem, naprawilem blacharke, i wrzucilem 1.4 rover'a. wtedy zakochalem sie w nim..:) pomalowalem go pozniej na czarno, poszerzylem blotniki, wrzucilem 15'', pare przerobek mechanicznych i zaczolem naprawde interesowac sie driftingiem. teraz robie z niego driftowoz:) zaturbiam roverka, w srodku nie bedzie nic procz hydrowajchy i kublow, poliweglan w okna i klatka.. prace narazie ida wolno ale sukcesywnie. plan jest taki ze smochod ma byc skonczony do polowy maja ale jak bedzie to sie okaze. w zeszlym roku bylem nim 2 razy na supersprincie ale to raczej zeby sie pobawic niz zajac miejsce.
przed rozbiorka wygladal tak:
a potem zaczely sie przrobki:
czyszczenie srodka i usuwanie zbednego ciezaru:)
poprawki blacharskie, postanowilem zrezygnowac z wlewu..
i kola zapasowego gdyz bak bedzie aluminiowy z zewnetrzna pompa i filtrem w bagarzniku
miejsce na wydech (ma byc 60mm)
maglownica ze wspomaganiem i przelozeniem 1.5 obr/pelny skret
drift-wahacze dolne:) pomodzone bo zwiekszony bedzie kat skretu.
turbinka z customowym kolektorem mojego wykonania:P ale byc moze bedzie z kwasowki.
odsiwezona juz "czopeczka", silnik aktualnie rozebrany do wspawania kruccca powrotu oleju z turbo i odprezenia.
i jeszcze troche tego bylo ale nie bede juz zanudzal:P
prace trwaja wiec jak cos nowego sie pojawi bede donosil:)
SShp Tomek
Dołączył(a): 13 sty 2012, o 23:47
Re: Can't SShp
Postprzez RUFUS » 16 mar 2012, o 21:47
Jak ja lubię takie projekty. Nie zanudzasz, pisz o wszystkich modach.
Re: Can't SShp
Postprzez vwwojtas » 16 mar 2012, o 22:25
widok przerazonego faceta po 50 ce w pasacie b5 widzacego kredensa lecacego na niego bokiem BEZCENNY!!!
super projekt!
powodzenia!
vwwojtas
Dołączył(a): 10 sty 2012, o 20:17
Re: Can't SShp
Postprzez ujban » 16 mar 2012, o 23:25
Nie ma lipy, dobry projekt
Kibicuje :)
Re: Can't SShp
Postprzez Luger » 17 mar 2012, o 00:19
Można sie takiego skurczybyka w lusterku przestraszyć :) to ten na foto to jest ten w średnim stanie za 1000 czy ten za 700 z przelotem 25tkm? późno już i nie ogarniam ;)
dobry projekt, jakie plany względem psspss? ile będzie dmuchało? w jaką moc celujesz?
Re: Can't SShp
Postprzez Misiowaty » 17 mar 2012, o 10:44
Zacny projekt.
A nie lepiej było już wrzucić 1.8 k16 i do tego turbo dawać? byłby dużo dużo lepszy efekt.
Re: Can't SShp
Postprzez Wójas » 18 mar 2012, o 11:31
fajny potwór :)
Re: Can't SShp
Postprzez SShp Tomek » 18 mar 2012, o 16:46
SShp Tomek
Re: Can't SShp
Postprzez ujban » 18 mar 2012, o 19:34
Z tymi wahaczami dolnymi trochę się obawiam ze mozesz mieć problem z max skrętem, oby nie przeskakiwały koła przy max skręcie bo to zaowocuje zablokowaniem kół znaczy się ze koła "przeskoczą" i nie będziesz mógł ruszyć kierownicą.
A to lubi czasami się zrobić przy serii ze złym ustawieniem drążków kierowniczych.
Pamiętam ze sam tak miałem, gość ustawił mi zbieżność i było wszystko ok do czasu gdy parkowałem na mieście. Problem polegał na tym że z jednej strony miałem drążeki (krótki i długi) rozkręcony a z drugiej skręcony na max i był właśnie takie efekt ze gdy dokręciłem kierownicą do końca to koło "przeskoczyło" i nie mogłem ruszyć kierownicą, wystarczyło wyjść z auta i kopnąć w odpowiednie koło, w jego przednią część aby "odskoczyło".
Jak wszedłem pod auto ze skręconymi kołami w tym kierunku co mi "przeskakiwało" to zobaczyłem ze:
-sworzeń w zwrotnicy
-główka drążka krótkiego (przykręcany do wąsa zwrotnicy) oraz
-główka drążka długiego (przykręcanego do środkowego(głównego) drążka) były w lini prostej
i to było przyczyną ze koło "przeskakiwało"
Sprawdz u siebie jak to jest aby nie było nieskodzianki
Re: Can't SShp
Postprzez RIC » 19 mar 2012, o 00:30
Ciekawy projekt , kolega w lublinie uturbił właśnie kanta z roverem , póki co dmucha 0,3 bo jeszcze jest parę niedociągnięć ale powiem że wrażenie robi konkretne :evil: Latałem z nim po torze to w stosunku do seryjnego 1,4 pięknie ciągnie z dołu i bez szpery fajne boki da się nim zapinać :) Docelowo chce dmuchać 0,5 bara. Twój przy 0,8 to będzie naprawdę szatan o ile silnik wytrzyma ;)
Re: Can't SShp
Postprzez SShp Tomek » 20 mar 2012, o 00:31
SShp Tomek
Re: Can't SShp
Postprzez SShp Tomek » 22 mar 2012, o 23:47
regulacja konta pochylenia kola
przymiarka tylnych hamulcow (tarcza stilo 265mm wentylowana + zacisk mazda 626)
a tak stoi na maksymalnym minusie:D
SShp Tomek
Re: Can't SShp
Postprzez SShp Tomek » 22 mar 2012, o 23:53
wzielo mnie na wspomnienia teraz i znalazlem:
tak wygladal jak go kupilem:)
tak jak wrzucilem roverka
SShp Tomek
Re: Can't SShp
Postprzez SShp Tomek » 24 mar 2012, o 23:31
czemu moje posty juz nie sa wyswietlane??
SShp Tomek
Re: Can't SShp
Postprzez RUFUS » 25 mar 2012, o 12:05
Bo jesteś wciąż NOWY :D Ale już nie długo. Chcesz być z nami to musisz wytrzymać ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 166 gości
