Fiat 125p • Zobacz wątek - Can't SShp
Can't SShp
Re: Can't SShp
Postprzez ujban » 25 mar 2012, o 13:11
Z tą regulacją pochylenia koła to mnie zagiąłeś.
Nie ukrywając, wątpie aby to było bezpieczne zwłaszcza że auto ma służyć do jazdy wyczynowej więc wszystkie tego typu podzespoły powinny być wzmacniane a nie osłabiane.
Zmieniałeś coś przy blaszce kotwiczej hamulca aby położyć ten zacisk?
Górny wahacz dłubnij mniej więcej tak jak na rysunku
Re: Can't SShp
Postprzez SShp Tomek » 1 kwi 2012, o 15:58
prace ruszyly w jeszcze szybszym tepie. belka przekladni oraz kolumna kierownicza z mazdy juz jest gotowa, rownolegle robi sie bacharka, poprawiam tylne blotniki, poszerzam jeszcze bardziej przednie ok 8cm wzgl. serii. silnik pospawany przygotowuje do malowania.
kruciec splywu oleju z turbo
kolumna kierownicza
belka przeklani kierowniczej
jezeli chodzi o regulacje konta to fasole sa obspawane blacha 1.5 takze raczej nie sadze zeby bylo to slabsze niz seria(nie widac na zdj) zacisk tylny byl tylko przymierzony do dorobienia wlasnie mocowania ale okazalo sie ze brakuje ok 5mm zeby go zalozyc w seryjne mocowanie (odstawienie pasuje idealnie) dlatego orginalna blacha zostanie wyjeta, przefrezowane otwory i obspawana. co z przodem? jeszcze nie wiem, narazie nie mam zaciskow.
SShp Tomek
Dołączył(a): 13 sty 2012, o 23:47
Re: Can't SShp
Postprzez Marekbroda » 4 kwi 2012, o 09:35
Zawsze szokują mnie umiejętności i zakres prac w takich pomysłach na DF.U mnie masz pełen szacunek podziwiam i trzymam kciuki za realizację.Pewnie gdybym mieszkał w okolicy to często bym się wpraszał na browarowe śledzenie prac.Pozdrawiam.
Marekbroda
Re: Can't SShp
Postprzez SShp Tomek » 30 kwi 2012, o 23:49
praca idzie pelna para:)
powiekszony kat skretu, mam nadzieje na ok 50st.
mod sciany grodziowej
przygotowana sciana grodziona i wzmocniona pod serwo i pedaly honda civic 4g
komora od dzis juz lakierze:)
silnik narazie odpoczywa na kanapie:p jest tak czysty ze nie mialem serca postawic go na brudnym stole:)
SShp Tomek
Re: Can't SShp
Postprzez SShp Tomek » 5 maja 2012, o 00:05
przyszedl czas na czapeczke
uszczeka odprezajaca
silnik w oczekiwaniu na wlozenie
zaczalem konserwacje zeby silnik i zawias mogl zostac juz zamontowany
komora silnika juz schnie:)
wnętrze w podkladzie
olsniewajaca biel;D
SShp Tomek
Re: Can't SShp
Postprzez Misiowaty » 5 maja 2012, o 21:14
Bardzo mocno kibicuje temu projektowi! Powodzenia, i czekam aż będą pierwsze boki.
Re: Can't SShp
Postprzez MOD » 6 maja 2012, o 09:30
Dasz rade w lipcu na zlot dojechać ? Byłby czad widzieć też takiego bandytę, szykuje się niezła biba.
MOD
Dołączył(a): 10 paź 2011, o 08:34
Re: Can't SShp
Postprzez SShp Tomek » 7 maja 2012, o 23:03
niestety:( nie.. a szkoda bo chetnie przejechalbym sie na taka imprezke. w ostanim tygodniu lipca i pierwszym sierpnia bede w Chorwacji (moze nawet pojede kantaro jak uda sie namowic moja narzeczona na 1300km w piekielnym halasie wydechu i blow-off'a, przypiety 4 punktowymi pasami w jednoczesciowym kuble i z nieotwieralnymi oknami z poliweglanu:D) ale na nastepny bardzo chetnie.
a to z dzis:)
wszystko zaczyna powoli nabierac ksztaltu:)
serwo z civic'a blyszczy jak zloto:)
okazalo sie ze tleje wahaczy wypadly na podloge po zdemontowaniu wiec zakupilem poliuretanki
SShp Tomek
Re: Can't SShp
Postprzez Misiowaty » 7 maja 2012, o 23:05
Wszystko fajnie pięknie, ale kiedy planujesz first run? Jakie ciśnienie będziesz dmuchał w tego roverka? Turbinka jakaś lepsza czy od diesla?
Re: Can't SShp
Postprzez SShp Tomek » 8 maja 2012, o 06:18
mam nadzieje ze w tym tygodniu. przynajmniej taki jest plan. dmuchac bede ok 0.7 turbo z bmw 2.5tds
SShp Tomek
Re: Can't SShp
Postprzez Misiowaty » 15 maja 2012, o 22:28
No i co tam sie dzieje? First run był?
Re: Can't SShp
Postprzez SShp Tomek » 15 maja 2012, o 22:44
kant odpalony w zeszly czwartek. teraz ogarniam kompa na ecumaserze det2.
gorne whacze juz pomodzone
maly remoncik skrzyni. wymiana 2 i 3 synchronizatora
moje sprzegielko:) 6 spiekow
wpadly sklepane 3 piorkowe resorki robione na zamowienie
a tu taki wstepny setup'ik tylko do odpalenia..
w zwiazku z tym ze mapsensor trzebabylo wyjac z ecu przenioslem je do srodka samochodu przed nogi pasarzera zeby nie ciaglo wilgoci. wygodniej tez bedzie sie laczyc ze swinia..
do tyl poszly jeszcze amorki z koni chyba z 'astry?' a na przyd z T4:)
mam zrobiony tez bak stalowy 32l z zewnetrzna pompa bosh (7.5bar) i filrem, bedzie zamontowany w bagarzniku. wtryski hyundai coupe (jakkolwiek sie to pisze:))
i regulator cisnienia paliwa. blow off gereddy rz. moze cos pocykam jutro to wrzuce.
wszysko zaczyna nabierac w koncu jakiegos ksztaltu i to mnie nakreca:P najchetniej wrocibym jeszcze cos grzebnac dzisiaj:D
SShp Tomek
Re: Can't SShp
Postprzez bandzior » 18 maja 2012, o 00:58
Czekam jak ten agresor bedzie chodzil bo wyglada kokretnie ;> :D wlasnie takie mody mi sie podobaja ;p Moze juz niedlugo u mnie bedzie roverek ;p tylko musze znalezc kogos kto mi zrobi ta przekladke;/ za rozsadna cene..
bandzior
Dołączył(a): 10 maja 2012, o 19:33
Re: Can't SShp
Postprzez SShp Tomek » 22 maja 2012, o 23:59
panowie juz bylem sie przejechac:D
coprawda bez dzwi i szyb ale musze powiedziec ze masakra! moja nazeczona gdy ja przewiozlem powiedziala ze jestem niepoczytalny i sam sobie tym mam jedzic bo sie go boi:D
a tu kolejne zdj, mona powiedziec ze 'stare' bo z zeszlego tygodnia ale wczoraj rozdeptalem sobie telefon i nie mam czym zrobic:(
mapsensor- opel insignia, na 3 bary z wewn. czujnikiem temp.
przniesione ecu i 1 proba ogarniecia kompa
piersza przymiarka nowego baku
zamontowane hamulce i amortyzatory t4 i moj nowiutki bialy baranek wymazany smarem z rak:(
zmontowane nowe resorki, amortyzatory koni i odswiezony most
a tu dzisiejsze dzielo, srodkowa czesc wydechu 2,25''
a tu taki psikus mojego wspolnika.. ale juz mysle nad odwetem:)
SShp Tomek
Re: Can't SShp
Postprzez Misiowaty » 23 maja 2012, o 17:36
Daj filmik jak to jeździ i chodzi :D jestem ciekaw.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 293 gości
