125powodówdoszczęścia/koralowe "77 :)
Re: 125powodówdoszczęścia/koralowe "77 :)
Postprzez gawri » 3 paź 2015, o 14:08
w każdą 14 wejdzie Ci taki zacisk i podobno na dystansie z 4 cm w 13. Jak masz 14 to musisz pod zacisk z Palio założyć zwrotnice i płytę kotwiczną jarzma z poloneza lucasa i pasuje jak oryginał:)
Postprzez OTRO » 4 paź 2015, o 19:10
NEDVED125P napisał(a):Pod koniec maja będę na urlopie w Polsce to wytocze Siwka z garażu i na Spota się pisze.Działajcie Panowie.Otro jak spotkasz jakieś Fiaty w Zmc to złap namiary na wlascicieli to może zorganizujemy Zamojski Fiaty Noca 8-)
Nie od razu Rzym nie zbudowano,zaczniemy od kilku aut a później impreza powinna się rozwinąć . Ja do maja pewnie swojego fiata skończę aby normalnie nim można było jeździć.
Postprzez gawri » 10 paź 2015, o 09:46
Było by super ;)
A tym czasem :)
Postprzez Elbandito » 10 paź 2015, o 14:38
Czyli jak mam zwrotnice Lucas to zaciski i tarcze z palio pasują Plug&Play ?
Czy jest jeszcze jakaś rzeźba?
Retro garage by Świr
Elbandito
Dołączył(a): 10 cze 2014, o 06:53
Postprzez gawri » 11 paź 2015, o 18:09
Tak ;) Tyle czasu musiało upłynąć aby stwierdzić że wystarczy z palio zacisk z jarzmem i tarczą oraz płytą kotwiczną i zwrotnicą z poloneza na lucasie, zamiast dorabiać najróżniejsze płyty kotwiczne pod różne zaciski co wychodzi dużo drożej a wątpie że lepiej ;)
Postprzez Elbandito » 11 paź 2015, o 21:23
Dzięki Gawri
A masz zdjęcia jak to wygląda zmontowane
Z góry dzięki
Elbandito
Postprzez OTRO » 11 paź 2015, o 22:39
Ciekawy jestem czy ten stabilizator na tył coś daje w fiacie
Postprzez gawri » 12 paź 2015, o 09:05
Składałem to na sucho. Zaciski są teraz ocynkowane muszę zamontować nowe tłoczki ale przy montażu zepsułem jedną gumkę przeciw kurzową i nie skończyłem. Jak to poskładam to zrobię zdjęcia na fiacie jak to wygląda wstępnie 8-)
Tylny stabilizator poprawia prowadzenie w zakrętach. Auto lepiej trzyma się nawierzchni. koło wewnętrzne w zakręcie dociskane jest dzięki stabilizatorowi i obciążeniu budy na most zewnętrznego koła. tak jak z przodu. Na prosej to nic nie daje. Ale w zakrętach jedziesz po zewnętrznej jak ścigasz się z innymi fiatami które nie mają staba :) Auto staje się też bardziej nadsterowne. Ale akurat to na plus raczej :twisted:
Postprzez OTRO » 12 paź 2015, o 15:48
gawri napisał(a):Składałem to na sucho. Zaciski są teraz ocynkowane muszę zamontować nowe tłoczki ale przy montażu zepsułem jedną gumkę przeciw kurzową i nie skończyłem. Jak to poskładam to zrobię zdjęcia na fiacie jak to wygląda wstępnie 8-)
Czyli stabilizator u mnie też trafi na tylny most ,nie których chwila się przyda tylko muszę dorwać jakiś w dobrej cenie. Kiedyś rozruszaliśmy heble i jak brat przyhamował około ekonomika to jego obróciło o 180stopni a ludzie patrzy z nie dowierzaniem . Dobrze że nikt nie jechał z przeciwka bo było by gorąco.
Postprzez gawri » 24 cze 2016, o 14:37
Po 7 miesiącach czas na dalsze prace ;)
Postprzez gawri » 29 cze 2016, o 18:48
Nowe gadżety:)
Pytanie do posiadaczy fletnerek. Jak zamontować szyby w fletnerkach ? na klej do szyb?
Czy te klamki będą dobre ? Przy szybach mam uchwyty przyklejone . Jakie do tego śruby?
http://allegro.pl/klamka-szyby-trojkatn ... 42184.html
Postprzez gawri » 6 lip 2016, o 08:32
Pasowanie drzwi ;)
Warto kupić podróbkę emblematu licencja fiat ? Orygianły są w chorych cenach....
Postprzez gawri » 19 lip 2016, o 10:10
Jednak lewy błotnik i przedni pas też powiedział papa ;)
