Strona 6 z 6
PostNapisane: 3 paź 2015, o 14:08
przez gawri
w każdą 14 wejdzie Ci taki zacisk i podobno na dystansie z 4 cm w 13. Jak masz 14 to musisz pod zacisk z Palio założyć zwrotnice i płytę kotwiczną jarzma z poloneza lucasa i pasuje jak oryginał:)
PostNapisane: 4 paź 2015, o 19:10
przez OTRO
PostNapisane: 10 paź 2015, o 09:46
przez gawri
Było by super ;)
A tym czasem :)
PostNapisane: 10 paź 2015, o 14:38
przez Elbandito
Czyli jak mam zwrotnice Lucas to zaciski i tarcze z palio pasują Plug&Play ?
Czy jest jeszcze jakaś rzeźba?
PostNapisane: 11 paź 2015, o 18:09
przez gawri
Tak ;) Tyle czasu musiało upłynąć aby stwierdzić że wystarczy z palio zacisk z jarzmem i tarczą oraz płytą kotwiczną i zwrotnicą z poloneza na lucasie, zamiast dorabiać najróżniejsze płyty kotwiczne pod różne zaciski co wychodzi dużo drożej a wątpie że lepiej ;)
PostNapisane: 11 paź 2015, o 21:23
przez Elbandito
Dzięki Gawri
A masz zdjęcia jak to wygląda zmontowane
Z góry dzięki
PostNapisane: 11 paź 2015, o 22:39
przez OTRO
Ciekawy jestem czy ten stabilizator na tył coś daje w fiacie
PostNapisane: 12 paź 2015, o 09:05
przez gawri
Składałem to na sucho. Zaciski są teraz ocynkowane muszę zamontować nowe tłoczki ale przy montażu zepsułem jedną gumkę przeciw kurzową i nie skończyłem. Jak to poskładam to zrobię zdjęcia na fiacie jak to wygląda wstępnie 8-)
Tylny stabilizator poprawia prowadzenie w zakrętach. Auto lepiej trzyma się nawierzchni. koło wewnętrzne w zakręcie dociskane jest dzięki stabilizatorowi i obciążeniu budy na most zewnętrznego koła. tak jak z przodu. Na prosej to nic nie daje. Ale w zakrętach jedziesz po zewnętrznej jak ścigasz się z innymi fiatami które nie mają staba :) Auto staje się też bardziej nadsterowne. Ale akurat to na plus raczej :twisted:
PostNapisane: 12 paź 2015, o 15:48
przez OTRO
PostNapisane: 24 cze 2016, o 14:37
przez gawri
Po 7 miesiącach czas na dalsze prace ;)
PostNapisane: 29 cze 2016, o 18:48
przez gawri
Nowe gadżety:)
Pytanie do posiadaczy fletnerek. Jak zamontować szyby w fletnerkach ? na klej do szyb?
Czy te klamki będą dobre ? Przy szybach mam uchwyty przyklejone . Jakie do tego śruby?
http://allegro.pl/klamka-szyby-trojkatn ... 42184.html
PostNapisane: 6 lip 2016, o 08:32
przez gawri
Pasowanie drzwi ;)
Warto kupić podróbkę emblematu licencja fiat ? Orygianły są w chorych cenach....
PostNapisane: 19 lip 2016, o 10:10
przez gawri
Jednak lewy błotnik i przedni pas też powiedział papa ;)
