Re: Fiat 125p 2.3 T5 by Kanciasty
Postprzez Kanciasty » 13 gru 2014, o 21:22
Miałem jednostkę 2.0, nie przypadła mi do gustu. Zawsze marzył mi się 5 cylindrowy silnik(takie ubogie V10 ;) ). Ze stajni Fiata zrezygnowałem, bo mają one problemy ze smarowaniem i ogólnie są awaryjne. Z tej rodziny jednostek od Volvo, każda ma takie same wymiary, wybrałem po prostu najlepszą dostępną opcję. Szybkiej jazdy osobiście nie preferuję, chyba że jest możliwość na prostej dwupasmowej drodze, przeważnie jeżdżę przepisowo. Auto ma służyć do jazdy weekendowej, oraz od czasu do czas pojechać na zlot,tor lub innej podobnej imprezie motoryzacyjnej.
Lubię pracować przy autach, chcę się czegoś nauczyć, a przy okazji zbudować coś ciekawego co będzie zwracało uwagę i nie raz wywoła zdziwienie na twarzach.
Staram się robić porządnie, to nie będzie wrzucony silnik w budę Fiata bez żadnego przygotowania. Chciałbym nim jednak jak najdłużej się nacieszyć ;)
Hamulce będą zmienione na większe: tarcza 305mm i zacisk 4 tłoczkowy na przód, serwo oraz pompa od Subaru.
Postprzez Tomasz_Stunt » 15 gru 2014, o 00:16
Przeglądałem forum i zauważyłem 2.3 przy reszcie opisu wiedziałem że muszę to zobaczyć :D , to co tutaj robisz jest niezwykle ciekawe będę śledził post do ostaniach dni jestem pod dużym wrażeniem twojego Fiata :)
Tomasz_Stunt
Dołączył(a): 13 gru 2014, o 14:12
Postprzez after » 15 gru 2014, o 14:11
Moim zdaniem przesadziłeś !!! :roll:
ŻART :D jaram się nim jak ksiądz nowym ministrantem :lol: z niecierpliwością czekam na ciąg dalszy prac i życzę powodzenia
Fiat 125p 1500 77'
Fiat 125p 2000 dohc 86'
Audi 80 B3 Quattro 89'
Audi Coupe B2 84'
after
Dołączył(a): 15 lis 2011, o 02:11
Postprzez Kanciasty » 21 mar 2016, o 20:02
Pierwszy dzień wiosny trzeba przyzwoicie zacząć w garażu. Dzisiaj udało mi się zrobić bazy pod nowe łapy silnika. W niedługim czasie będę montował silnik do komory razem ze skrzynią, którą wcześniej zawiozłem do Łodzi by chłopaki przespawali mi dzwon, tak aby pasował do nowego silnika. Przez zimę gdy miałem chwilę wolnego czasu działałem nad kolektorem ssącym. Oryginalny z Volvo 850 nie pasował, ponieważ jest bardzo duży, a przepustnica jest skierowana w stronę grodzi. Kupiłem drugi kolektor od Volvo S70 w którym przepustnica znajduje się w środku długości kolektora, a sam kolektor jest dużo prostrzej budowy. Jednak musiałem go trochę przerobić. Trzeba było uciąć i zaspawać kawałek narożnika który kolidował z pompą wspomagania. Przepustnica w S70 jest elektroniczna, a w 850 na linkę. Rozstaw śrub nie jest taki sam, więc wymyśliłem taką "przejściówkę" którą przyspawam do kolektora, zostało mi jeszcze ją w środku wyrównać dokładniej papierem ściernym. Pod koniec poprzedniego roku kupiłem kompletne zawieszenie tylne z BMW E30, które planuję zamontować.
Postprzez Kanciasty » 10 kwi 2016, o 00:49
Pierwsze przymiarki Intercoolera i chłodnicy oleju. W przyszłym tygodniu ma mi przyjść chłodnica wody, wtedy zobaczę jak to wszystko się zgrywa w całości.
Postprzez NEDVED125P » 10 kwi 2016, o 19:54
Ale Puzzle cie czekają do poskladania.Czekam na dalsze relacje :twisted:
Postprzez ujban » 13 kwi 2016, o 17:43
Nie chce krakać ale chyba tego nie pomieścisz
Jeszcze chłodnica wody i wentylator
Postprzez Kanciasty » 13 kwi 2016, o 19:22
Chłodnicę wody dostałem wczoraj, muszę wyspawać nowe tanki i będzie pasowała idealnie. Jej grubość to 45mm. Wentylatory cienkie. Silnik trzeba cofnąć względem wzmocnienia około 13cm. Łapy wyjdą w miejscu oryginalnym. Jak na razie jestem zadowolony. Wcześniej liczyłem, że będę musiał go cofnąć około 16cm. Zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Silnik się zmieści. Pytanie tylko jak bardzo trzeba będzie przerobić auto.
Postprzez ujban » 13 kwi 2016, o 20:02
No chyba ze bierzesz pod uwage mocniejsze ciecie budy to nie ma problemu ze zmieszczeniem wszystiiego :)
Postprzez Kanciasty » 13 kwi 2016, o 21:56
I tak już gródź wycięta aż do podłużnic, wzmocnienie podobnie. Silnik musi w tym aucie siedzieć. Na złom budy na pewno nie poślę :) Na weekend powinienem dać nowe fotki chłodnicy po zrobieniu nowych tanków.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 115 gości
