Fiat 125p • Zobacz wątek - Fiat 125p 2.3 T5 by Kanciasty
Re: Fiat 125p Low&Slow by Kanciasty
Postprzez RUFUS » 11 lut 2014, o 22:26
Przecież pisze ze do fiata, dajcie szanse koledze bo może to zadziałać wtedy wszyscy będziemy chcieli takie ;)
Postprzez adame » 11 lut 2014, o 22:27
ja też jestem za halogenami, tez bede montował u siebie tylko jeszcze nie wymysliłem jak żeby nie wiercić dziur w zderzaku i zeby były jak najbliżej budy
adame
Dołączył(a): 4 sie 2012, o 13:12
Postprzez Kanciasty » 11 lut 2014, o 23:04
Zestaw był robiony od zera. Gwint działa, miałem go zamontowanego na aucie, teraz dałem tylko do ocynkowania.
Co do halogenów to myślę by zrobić tak by nie robić dziur w zderzaku, żeby można było je zdjąć/założyć w każdym momencie.
Postprzez Marcin Ortodox » 12 lut 2014, o 00:58
Postprzez Grzechu » 12 lut 2014, o 11:26
Jeśli nie chcecie dziurawić zderzaków, to zróbcie taką rozpórkę między mocowaniami zderzaka. Ja swoją mam zrobioną, wprawdzie jeszcze jej nie założyłem ale mam nadzieję, że się sprawdzi.
Grzechu
Postprzez Kanciasty » 12 lut 2014, o 12:57
O takim czymś myślałem tylko mocowanym na te same śruby co zderzak. Tutaj musisz robić chyba otwory we wspornikach.
Postprzez Grzechu » 12 lut 2014, o 20:22
Dokładnie - będą otwory we wspornikach, a tej rozpórce wspawane mam nakrętki, także montaż tego jest banalny.
Grzechu
Postprzez Kanciasty » 12 lut 2014, o 22:34
A nie będzie to się przechylało, lub zmieniało pozycji? Tam tylko po jednej śrubie jest na stronę.
Postprzez Skandal » 12 lut 2014, o 22:37
Cały projekt rwie suty :shock: :shock: :shock: Te ranty na felgi masz z bmw? ;)
Skandal
Postprzez Kanciasty » 12 lut 2014, o 22:59
Te ranty prawdopodobnie są z Opla, lub Golfa I. Dostałem kiedyś od kolegi. Bardzo dobrze zakrywają ten rant który przy szerokiej stali nie najlepiej wygląda.
Postprzez Skandal » 12 lut 2014, o 23:09
Mają jakieś specjalne mocowania, czy wchodzą na wcisk? Pytam bo mam okazję wziąć nowe rany na 13" z bmw za bardzo fajne pieniądze :)
Skandal
Postprzez Kanciasty » 12 lut 2014, o 23:32
One mają 4-5 blaszek które wchodzą na wcisk. Te moje ranty pasują do felg 5 calowych na 4,5 calowych już nie chcą się tak pewnie trzymać.
Pytanie czy te ranty od BMW tak samo są mocowane jak te od Opla.
Postprzez Skandal » 12 lut 2014, o 23:35
O szerokość się akurat nie martwię ;) Spytam go o fotki mocowań, wielkie dzięki :)
Skandal
Postprzez Kanciasty » 13 lut 2014, o 00:04
Tak wyglądają mocowania w moich rantach, będziesz miał na porównanie.
Postprzez Lipek » 13 lut 2014, o 19:51
Ranty te mogą się nie trzymać na dętkowych felgach, bo nie mają się po prostu czego trzymać.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 108 gości
