Strona 3 z 8
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 09:56
przez Dakson
Ja z pewnością wykorzystam tą poradę co do zawieszenia :D
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 11:31
przez klank
Zawieszenie mam oryginalne tylko musiałem trochę pogiąć drążek poprzeczny i go opuścić na wsporniku parę cm. Kolumnę mam ze wspomaganiem, zwrotnice lucas. Narazie też nie mam stabilizatora bo przeszkadza miska olejowa, muszę pokombinować, podgiąć albo przesunąć mocowanie do przodu o parę cm.
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 20:37
przez ujban
Drozek stabilizatora zamontuj od poloneza z silnikiem rover/diesel, jest oryginalnie wygiety w dol o jakies 3cm to samo tyczy sie drazka kierowniczego. Sprawdz stan przewodow paliwowych a jak sa dobre to patrz pompe choc ja zamontowalem nowe przewody gumowe o srednicy 8mm i bylo dobrze
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 21:01
przez klank
Dzięki Ujban za ten drążek, nawet nie wiedziałem że jest inny.
Co do tego paliwka to tak:
-Nowe przewody gumowe, zasilajace i powrót 8mm.
-w baku oryginalny pływak i rurka ssąca + dołożona rurka 8mm do powrotu paliwa
- pompka uniwerslana z allegro przepływ 150l/min
- zdjąłem przewód zasilający przy samym baku i założyłem kawałek przewodu i próbując zasysać płucami :P paliwo idzie bez oporu, bez powietrza
- reduktor ciśnienia sprawny (wkładałem też inny i ten sam efekt) po przekręceniu kluczyka 3 bary na listwie
No i zrobiłem tak że zdjąłem oba przewody w bagażniku przez wizjerek przy samym baku i podpiąłem wężykami paliwko z bańki no i teraz chodzi dobrze.
a jak obniżę pompę paliwa to wtedy będzie lepiej lepiej ssało paliwo?
Sam już niewiem, zamontowałem pompkę tak: (filtr przestawiałem za pompę i nic nie dało)
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 21:15
przez ujban
Ja mam pompe najlbizej zbiornika jak sie da czyli przykrecilem ja do kosza na kolo zapasowe z tym ze pierwsza pompa jakos dawala rade ale przy mocnym starcie na 3 biegu brakowalo paliwa, po kilku tygodniach wykonczyla sie wiec zamontowalem inna pompe i ta daje rade, nigdy nie brakuje paliwa. Masz w zbiorniku odpowietrzenie, taka rurne przy wlewie paliwa?
PostNapisane: 7 wrz 2014, o 22:44
przez klank
PostNapisane: 8 wrz 2014, o 06:07
przez ujban
Sprawdz stan kroćca przy zbiorniku, moze jest skorodowany izaraz sie urwie a jak jest zdrowy to wyjmij plywak, na koncu krućca jest siatka, zeby duzego syfu nie ciagnelo, moze jest przytkana ta siatka
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 21:51
przez klank
Tarcze i klocki zmienione.
A co do tego baku, jednak przyczyną był króciec, założyłem na rurkę takie sitko małe i okazało się że jest ono za długie i po przykręceniu pływaka do baku sitko sie zgięło i był bardzo mały przepływ, dodatkowo zachodziło paprochami i pompka nie mogła przeciągnąć, wywaliłem sitko, złożyłem i śmiga, filtr mam i tak przed pompką wiec jest ok.
Zmieniłem również opony na wyższy profil 175/65
W środku bida :D
PostNapisane: 18 wrz 2014, o 23:48
przez ujban
Wyglada na seryjny nie dłubany egzemplarz :) oj wiele ludzi zaskoczysz :D
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 07:14
przez OTRO
Ten przewód gumowy wytrzyma z 4lata ? bo ja bym wolał z miedzi to zrobić
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 13:45
przez klank
A czego ma nie wytrzymać? Przecież to wzmacniany, specjalny do paliwa. Chyba że o jakiś inny przewód chodzi
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 16:09
przez OTRO
Jak mówisz że wytrzymam to wytrzyma , jak u innych służy on do połączenia piec - grzejniki :D
PostNapisane: 19 wrz 2014, o 17:05
przez klank
No widzisz, i Ty wytrzymasz, i przewód wytrzyma :P ;)
A ja niewiem jak można podłączyć grzejnik takim przewodem :shock:
Myślę że nie po to płaciłem 10zł/m żeby się przejmować czy on wytrzyma, skoro do tego jest. chyba że to tylko taki "chłyt materkindody" i przepłaciłem :)
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 15:19
przez Chomik
Jest piękny:-) w moim ulubionym kolorze. Ładnie sie komponuje z tymi białymi felgami dla mnie pełen wypas :-)
PostNapisane: 27 wrz 2014, o 21:04
przez klank
Dzięki ;) na zdjeciach może jest ładny ale w rzeczywistości jest kilka niedociągnięć w blacharce i lakierze, niby miało być wszystko dopilnowane super pięknie ale wyszło jak wyszło, fakt że zapłaciłem 3x mniej za blacharkę i malowanie, no i za szybko chciało mi się go składać 8-)
Jak nieraz popatrze na takie szczegóły że tu drzwi nie spasowane, tu szpara, tam zaciek... to mi sie odechciewa, ale gdy sie nim przejadę to zapominam o tym i cieszę sie nim na nowo :lol:
