Fiat 125p • Zobacz wątek - PF 125p 77'
PF 125p 77'
Re: PF 125p 77'
Postprzez Rafał_125p » 3 paź 2013, o 08:31
Sprawdź BBS Mahle lub ACT LS. To samo, a rozstaw 4x100, więc bedzie pasowało. Gratuluję zapału, pięknie go ratujesz ;)
Re: PF 125p 77'
Postprzez Giwera » 6 paź 2013, o 17:22
Dzięki no te to tak okazyjnie kumpel pytał czy nie chce to tylko przymierzyłem. Narazie polatam na tych białych od Poldka a potem może jakieś fajniejsze koło :)
Mały update z wczorajszego dnia. Wycięta część prawej podłużnicy. Dorobiłem ściankę zewnętrzną na zakładkę, w środek dałem wzmocnienie kątownik na zakładkę i płaskownik z naspawanymi nakrętkami od belki przedniej. Myślę że będzie trzymać. Ustawiłem belkę i pospawałem te nakrętki. Potem jak mierzyłem według przedniej ścianki a mocowaniem łap silnika to różnica wyszła niecały minimetr.
Sory za jakość zdjęć bo to tylko telefonem. Plan dalszy wyspawać tą ściankę od wewnątrz komory potem dorobić kawałek podłużnicy i zamknąć ją i wyspawać na nowo miejce mocowania górnego wachacza. Dzięki za komenty pozdro :)
Re: PF 125p 77'
Postprzez Giwera » 21 paź 2013, o 23:41
Komora wyspawana, a dzisiaj zachwyciłem przedni błotnik i ustawiłem szpary. Było trochę kombinacji bo błotnik rzemiosło ale jakoś daliśmy radę.
Pozdro ;)
Re: PF 125p 77'
Postprzez Giwera » 27 paź 2013, o 13:27
Wczoraj założyłem drzwi muszę je wyprostować i wyspawać bo poprzednik zamiast wyklepać umieszał wiadro szpachli :P
Kilka fotek z tygodnia :D
Pozdrawiam :D
Re: PF 125p 77'
Postprzez Giwera » 8 lis 2013, o 00:56
Podłużnice ogarnięte i zakonserwowane :D
Pozdrawiam ;)
Re: PF 125p 77'
Postprzez Rafał_125p » 8 lis 2013, o 11:40
Jak dla mnie - mistrzostwo. Aż się nie mogę doczekać efektu końcowego. Pracuj, pracuj! :D
Re: PF 125p 77'
Postprzez ujban » 8 lis 2013, o 12:16
Działaj dalej bo Ci dobrze idzie ;)
Re: PF 125p 77'
Postprzez Giwera » 9 lis 2013, o 20:08
Dzięki chłopaki. Ostatnie dwa dni spędziłem na ogarnianiu lewej strony auta. Ale od początku bo z 2 tygodnie bujałem się z drzwiami. Te białe co pokazywałem niedawno na aucie miały przegnite zawiasy od środka czego nie zauważyłem i niestety tydzień pracy i 150zł o kant dupy. Miałem jeszcze jedne pomarańczowe drzwi proste ładne tylko miały zaspawane zawiasy a luz na nich taki że ho ho. Także po długich przemyśleniach założyłem moje stare drzwi które były ponitowane z dwóch. Zerwałem te kilo szpachli i zespawałem te drzwi. Wyszło jak wyszło na takiej długości zawsze coś się rzuci od spawania. Potem było troche klepania ale w miare wyszło. Resztę się wyszpachluje. Przynajmniej nie będzie tej szpachli tyle co przedtem. Tylne drzwi wyklepałem i ładnie wyglądają. Jeszcze dospawałem kawałek drutu spawalniczego na przedni błotnik żeby była ładna szpara bo błotnik rzemiosło i szpara pomiędzy drzwiami a błotnikiem miala 1.5 cm szerokości w niektórych miejscach. Pozdrawiam :)
Re: PF 125p 77'
Postprzez Marekbroda » 10 lis 2013, o 21:55
Stary pełen szacun.Podziwiam umiejętności i samozaparcie.
Marekbroda
Re: PF 125p 77'
Postprzez Miisiek » 11 lis 2013, o 00:31
oo, kolega z Budzynia, po skończeniu paździerzy trzeba będzie się ustawić na jakieś objazdy :)
Miisiek
Dołączył(a): 15 sty 2013, o 14:29
Re: PF 125p 77'
Postprzez Marcin Ortodox » 11 lis 2013, o 09:18
Ale żeby Żywca, do tego z puszki pić? :lol:
Fajnie to wygląda. Efekt końcowy powinien być bardzo OK.
Re: PF 125p 77'
Postprzez narkee » 11 lis 2013, o 09:59
Re: PF 125p 77'
Postprzez Giwera » 11 lis 2013, o 11:11
Re: PF 125p 77'
Postprzez nero113 » 11 lis 2013, o 16:54
Polecam Specjala :D ...z butlyy ;)
Następny Kredens powstaje,aż serce rośnie :D
Re: PF 125p 77'
Postprzez Giwera » 21 lis 2013, o 20:56
Dzięki. Będę musiał spróbować. Na razie próbuje sił w malowaniu wnętrza. Wywaliłem podsufitkę, wyczyściłem i wymalowałem podkładem. Wyczyściłem także progi pas przedni tylni i błotniki do linii gdzie będzie baranek. Czekam jeszcze na ostatnie części zawieszenia od piaskowania żeby też je od razu zagruntować ;)
Pozdrawiam :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 259 gości
