Fiat 125p • Zobacz wątek - Fiat 125p by Chomik
Fiat 125p by Chomik
Re: Fiat 125p by Chomik
Postprzez OTRO » 27 cze 2014, o 11:20
Ja mam wspomaganie ale mam silnik poloneza . Z tego co wiem to trza specjalną przekładnie i do tego pompa wspomagania z rovera i musi chodzić , będziesz jednym palcem kręcił kierownicą na postoju :D
Postprzez Chomik » 27 cze 2014, o 22:24
Nabyłem zestaw tyle ze właśnie bez pompy do wspomagania... Zobaczymy czy sie uda mam termin w lakierni za tydzień i strasznie dużo do ogarnięcia, dużo daje poszerzanie nadkoli jeżeli mam felgi 8cali? Czy wystarczy zaklepac ranty?. Chciałbym fiata puścić maxymalnie w dół... Na ta chwile bez air...
Chomik
Dołączył(a): 4 lip 2013, o 21:44
Postprzez Kanciasty » 28 cze 2014, o 00:17
A jakie masz ET w tych 8 calowych felgach?
Postprzez Piena » 28 cze 2014, o 06:44
Lipka musisz zapytać, on wypychał i z przodu ma 8j :)
Piena
Dołączył(a): 30 sty 2014, o 07:31
Postprzez ujban » 28 cze 2014, o 07:37
Zobacze ale chyba mam pompe wspomagania tylko ze do ohv
Postprzez Chomik » 28 cze 2014, o 15:46
Chomik
Postprzez Kanciasty » 28 cze 2014, o 20:25
Jak masz ET 15 to nic nie powinno obcierać. U siebie teraz mam założone 8 cali ET1 i się chowa ( miejsca jest na kartkę papieru, ale się chowa).
Postprzez Chomik » 28 cze 2014, o 22:47
Chomik
Postprzez Kanciasty » 29 cze 2014, o 18:06
Jak masz ET 25 a nie 15 to felga będzie jeszcze głębiej siedzieć.
Tutaj możesz sobie policzyć ET i zobaczyć jakie najlepsze dobrać, by spasować koło do błotnika.
Przymierzałeś je już do auta?
Postprzez Chomik » 29 cze 2014, o 20:18
Nie jeszcze nie myślę to zrobić w nadchodzącym tygodniu zanim auto pojedzie do lakiernika. przymierzę i dam jakiś dystans żeby było git ^^
Chomik
Postprzez Lipek » 29 cze 2014, o 22:52
Na przód, przy ET 25, śmiało możesz dać dystans nawet 40mm i będziesz skręcać jeszcze. Tył, to przy delikatnej rzeźbie wewnętrznego nadkola nawet calowy dystans przyjmie. Mówię oczywiście o zestawie pod koła 8x15 ET 25, bo 13 to inna bajka.
Postprzez Chomik » 18 lip 2014, o 22:48
Dawno nic nie pisałem bo dawno się nic nie dzieje przy fiaciku z zwykłego braku czasu. ostatnio był u mnie kumpel i zrobiłem szybkie przyłożenie kół. i tu pewien zonk bo będzie dla mnie za wysoki i tu moje pytanie na ile da się zejść przy zastosowaniu air ride ? jak dużo felgi da się upchnąć w nadkole. i w sumie trochę jak to ugryźć.bo o ile podłączenie tego i zbudowanie okuć do tyłu to dla mnie nie duży problem, o tyle z przodem i wpasowaniem tam amorka to dla mnie czarna magia...a jeszcze jedno pytanie jak dużo auto na powietrzu traci na trakcji jeżeli z przodu nie montujemy amortyzatorów tylko same poduchy.
szybka "przymiarka"
Chomik
Postprzez NEDVED125P » 24 lip 2014, o 22:44
Ja bym zostal przy czerwonym ori lakierze.Ten zloty kompletnie nie pasuje do Fiata.A co do kol to mialem podobne dylematy.Mialem 15 ats cup ale wg.mnie 13 cali najlepiej lezy w 125P.Kupilem ATS classic i jest miodnie jak dla mnie.Minimum 7 cali szeroko,oponka175/50 badz165/55 i et od20 w dol i fiat pieknie sie prezenci.A tarcze nacinane kupisz i zaciski i pompe ogarniesz i Fiat dobrze hamuje w 13 calach.W sumie Ujban ladnie siada na 15;-)Wytrwalosci.
Postprzez RUFUS » 17 sie 2014, o 17:29
Można śmiało jeździć bez amorów z przodu. Po naszych lokalnych drogach może zabujać jak pogonisz ale na trasie zupełnie to nie przeszkadza
Postprzez klank » 17 sie 2014, o 20:18
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 172 gości
