Fiat 125p • Zobacz wątek - 125p Rover by ksenonn
Re: 125p Rover by ksenonn
Postprzez ujban » 19 wrz 2012, o 07:44
Jak dla mnie, Bomba :)
przyczepiłbym się tylko do komory silnika, mogłeś tam bardziej uporządkować kable i przewody, ewentualnie coś wyrzucić lub schować a znacznie przyjemniej tam by się patrzyło.
A reszta, godna podziwu :)
Postprzez Melman » 19 wrz 2012, o 10:52
Super projekt, duży + za oryginalny kolor ;)
Melman
Dołączył(a): 9 lip 2012, o 21:43
Postprzez ksenonn » 19 wrz 2012, o 11:08
wszelkie sugestie mile widziane, opinie dobre i złe jak najbardziej też - nie obrażam się tak szybko :D
oczywiście postaram się komorę uporządkować, bo jak na razie jeszcze walka z wiązką el. przede mną, te niebieskie przewody też takie z dupy mi się wydają, nie sądzicie?
coś mi go dławi jak dodaje gazu nie wiem co może być przyczyną, macie jakiś pomysł, świece takie troche okopcone, słychać cykanie chyba wtrysków :? polonez/dawca zapierdzielał czasami go przydławiło, pompa paliwa chyba klękała..
dzięki i pozdro, już się jakiegoś spotu nie mogę doczekać, dzisiaj walczymy dalej, hej
ksenonn
Postprzez seyes » 19 wrz 2012, o 11:39
dobrze się zapowiada, nie spier*ol tego
Postprzez nero113 » 19 wrz 2012, o 17:50
Najpierw wymień i wyczyść wszystkie pierdółki, które przy wsadzaniu Rovera po prostu trzeba zrobić, a dopiero potem patrz czy coś zamula.
Na dzień dobry proponowałbym:
-rozrząd (podstawa, tu nie ma żadnych ale..)
-świece
-przewody
-cewka
-filtr powietrza( widzę że zmieścił Ci się Polonezowski, wsadź sobie stożkowy..lepiej warczy ;)
-kopułka z palcem ( ew. ich czyszczenie)
-wyczyść przepustnicę
-czujnik położenia wału
-sonda lambda
-kup sobie dodatkowy sterownik, najlepiej dwa ( póki ceny zaczynają się od 30 zeta..potem już nie będzie tak fajnie ;) )
-jeżeli coś się dzieje z wtryskami, polecam te z Omegi 2.0.
-no i na końcu pompa. Jeżeli masz w baku i siada, to wsadź sobie pod maskę coś innego. Ja mam od Golfa Tfu!-jki..
Jeżeli to wszystko ogarniesz i dalej nie będzie hulać...to zmień silnik.
Postprzez ksenonn » 19 wrz 2012, o 19:55
dzięki za konkret odpowiedź - to lubię ;)
przepustnica wyczyszczona
krokowiec naprawiony
świece zakupione nowe
przewody do wymiany mają przebicia
sonda nie reaguje po odłączeniu/ponownym podłączeniu
filtr powietrza nowy
kopułka do sprawdzenia wyczyszczenia - niebawem
pomału będę z tym walczył
podaje linka z forum z większą ilością info o swapie jak by ktoś był zainteresowany.. http://fiat125p.mojeforum.net/temat-vt1805.html
o jakim czujniku mówisz za 30zł który kupić?
autem dławi jak szybko doda mu się gazu jak chodzi na wolnych, jak już się go podkręci do już bez problemu kreci na wyższych obr, raz nawet zakopcił z filtra powietrza spalinami jak się przydusił :shock:
ksenonn
Postprzez narkee » 19 wrz 2012, o 20:04
Może to wina starego paliwa, albo syfu z baku?
Postprzez nero113 » 19 wrz 2012, o 20:05
Postprzez ksenonn » 12 paź 2012, o 17:51
ksenonn
Postprzez Misiowaty » 12 paź 2012, o 17:59
Dobry jest! Tylko koło inne.
Postprzez Luger » 12 paź 2012, o 19:22
Fajnie wygląda, a z początku nie byłem przekonany do takiego malowania ale jest dobrze. koło faktycznie takie sobie
Postprzez menzuramenzura » 12 paź 2012, o 19:23
Git fiacior. Koło nie ten stajl jak do fiata.
Postprzez Pako » 12 paź 2012, o 20:45
jak dla mnie bomba ! tylko kolo zmien :)
Postprzez ksenonn » 12 paź 2012, o 22:41
fakju :ugeek:
jakie proponujecie?
ksenonn
Postprzez Luger » 12 paź 2012, o 23:04
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 165 gości
