Postprzez Lipek » 2 gru 2012, o 11:42
Jeszcze się nie udało bo nie skończone. To są 15" i będą skręcane 3 częściowe, 7 cali, et 0-10 w zależności jak się wszystko ułoży. Rotor z felgi fiata i do tego będzie dekiel chrom. Obym do wiosny się ze wszystkim wyrobił.
Postprzez Luger » 2 gru 2012, o 12:36
zapowiada sie grubo :shock:
Postprzez Pako » 2 gru 2012, o 18:38
pomysl znany od dawna ale jakos nikt sie tego nie podjał do tej pory we fiacie. Gratuluje !!! Opisz dokladnie co i jak. Przede wszystkim z czego bęben? W jakim rozmiarze?
Troche po łatwiznie ze z bebna a nie z rantu ale mysle ze bedzie super.
Jak przetrzesz szlaki to moze i ja sie kiedys zdecyduje ;)
Postprzez Lipek » 2 gru 2012, o 21:13
http://imageshack.us/a/img546/7638/dsc06880y.jpg
To jest dawca. Z tą łatwizną to nie do końca. Po prostu zostałem zmuszony. Gdybym właściwie założył rotor od fiata to by wystawał za felgę. Kupiłem je z myślą o zrobieniu do fiata, ale okazało się, że bęben jest za szeroki a rant za wąski. Miały iść na sprzedaż ale wpadłem na taki pomysł jak obecnie. Jeżeli coś pójdzie nie tak będę szukał wąskiego bębna i szerokiego rantu. Nie odpuszczę tego pomysłu. :D
W tygodniu robię pierścień by połączyć rotor z felgą. Zdjęcia będą na bieżąco.
Postprzez Pako » 2 gru 2012, o 22:16
Dobra to wiemy BBS RF... w 15?
jaka jest srednica rotora z Rfa? jakiej szerokosci potrzebny jest pierscien z nawiertami zeby zalozyc rotor fiatoski?
A jak myslisz da rade zalozyc na skrecana 14? czy okaze sie ze rotor fiatowski bedzie za maly?
Jak podasz wymiary montazowe od bebna i rotora fiatowskiego to wszystko sie wyjasni 8-)
Postprzez Lipek » 2 gru 2012, o 22:43
Felgi to MTI nierdzewne, a zmierzę je dokładnie jutro. Rotor fiata jest delikatnie większy od środka tej felgi jakieś 2mm na średnicy. Z 14" wątpię by taki patent wyszedł. Za mały rotor mają.
Postprzez Lipek » 5 sty 2013, o 00:26
Plan z felgami MTI chwilowo ucichł z powodu konstrukcji. Rozmawiałem z kilkoma osobami i odpuszczę sobie do czasu znalezienia bębnów i rantów od BBS. Na święta udało mi się trochę przy fiacie posiedzieć. Zawias tył zrobiony, przód też. Teraz tylko poskładać instalacje w całość, koła odnowić, opony nowe kupić i założyć... Oby do kwietnia skołczyć.
Tak wygląda teraz.
Jeszcze trochę została, ale praca przy nim to najlepszy relaks.
Postprzez szatan1000 » 5 sty 2013, o 12:29
:twisted: ZAJEB$STY JEST :)
szatan1000
Dołączył(a): 21 maja 2012, o 22:54
Postprzez pawel1987 » 6 sty 2013, o 13:38
bardzo mi się podoba wysokość Twojego zawiasu :) jak rozwiązałeś sprawę z resorami masz jedno sklepane piórko ? zamontowane są w ogóle jakieś amortyzatory czy same miechy ?
pawel1987
Dołączył(a): 10 cze 2012, o 00:04
Postprzez ujban » 6 sty 2013, o 15:35
Postprzez Lipek » 6 sty 2013, o 23:11
A więc.
Amortyzatory mam wszystkie 4 sztuki oryginalne, nie przerabiane, nie cięte ani nie kombinowane. Tylne zawieszenie ma jedno proste pióro i do tego miech 2 bałwankowy. Z przodu zrobiony uchwyt pod amortyzator z przyspawanym okuciem. W ten uchwyt wchodzi amorek bez oryginalnego dolnego uchwytu.
Tak to wygląda.
A tak już złożony.
Z przodu wymontowana jest oryginalna 2-rurka, bo przez nią przód nie chciał opaść na ziemie, wymontowana osłona miski olejowej, bo też przeszkadzała. Cały wydech będzie robiony nowy, kompletny wraz z kolektorem z nierdzewki.
Tył opuszczony do końca. Most oparł się o podłużnicę i dopiero od takiej pozycji robione podpory do miecha. Ostatecznie zdecydowałem, że most będzie miał luz do podłużnicy ok 1cm, aby przy dobiciu nie walił most o nią. Dodatkowo miniaturowy odbój dojdzie.
Przedni amortyzator, przy max glebie, wchodzi do środka komory silnika dlatego jest zrobiona komora gdzie się w nią chowa. Widać na zdjęciu.
Postprzez pawel1987 » 6 sty 2013, o 23:19
pawel1987
Postprzez Lipek » 6 sty 2013, o 23:25
Przeszkadzała, bo jakieś 2 cm blokowała :D A tył poza prostym piórem wszystko jak było. Nie podcinane nic ani nie skracane. Tylko 1 pióro.
Postprzez pawel1987 » 6 sty 2013, o 23:51
ok dzięki za info ,
gratuluje Fiacika i szacunek za włożoną pracę
sam jestem w trakcie remontu swojego fiacika i wiem ile czasu trzeba na wszystko poświęcić.
pawel1987
Postprzez Lipek » 7 sty 2013, o 00:01
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 153 gości
